Introducción
Si cambias la carcasa superior también tendrás un trackpad y un teclado nuevos.
Nota: el cable plano es frágil pero reemplazable, se conecta con un zócalo ZIF bajo el touchpad.
Qué necesitas
Utiliza una moneda o un spudger para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
Desatornilla los tres tornillos Phillips espaciados uniformemente a lo largo de la pared posterior del compartimento de la batería.
Retira los 3 tornillos siguientes:
Un Phillips#00 de 11 mm en el centro de la caja inferior. (Cabeza: 5 mm de diámetro x 0,75 mm de grosor)
Dos Phillips #00 de 14,5 mm (cabeza: 5 mm de diámetro x 0,75 mm de grosor)
Retira los siguientes 4 tornillos de la parte posterior del ordenador:
Dos Phillips #00 de 11 mm, con mango (2,2 mm de diámetro x 2 mm de longitud) (Cabeza: 3,2 mm de diámetro x 0,5 mm de grosor)
Dos Phillips #00 de 7,25 mm, con mango (2 mm de diámetro x 3,75 mm de longitud) (cabeza: 3,2 mm de diámetro x 0,5 mm de grosor)
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Utiliza una herramienta de apertura de plástico, un crédito de plástico caducado o una tarjeta de grosor similar para hacer palanca en la carcasa superior, comenzando en la esquina superior izquierda y trabajando alrededor de la parte frontal del ordenador.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
408 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
13 comentarios
Note that the actual keyboard is sandwiched between the top case and an aluminum backing panel that is plastic welded together. Because of this, the keyboard can not be replaced without modification to these plastic weld points.
I actually purchased a replacement keyboard only to find out that I should have purchased the whole top case unit.
Many thanks for this guide. I was able to replace my old fried keyboard with no problem!
Wow. I have used this guide religiously 3 times now and I can not thank enough for it to the provider. You won't find anything more informative, explicit, graphic, descriptive but simple and basic oriented out there, and without leaving key details out. I think you did a FANTASTIC job with this guide, and thank you again. I'm very happy I found this link.
By the way, much better and appropiate than those dozens of youtube videos.
On step 10 the last screw, the one farthest away from the optical drive, would not come out. My screw driver is fine and the screw look ok but it will not come out. I'v been trying for 30 minutes now.
hello staff ifixit
I have a question happens when I change the upper case of this team and still does not work bring it to a central apple and tell me I have to change the logic board is this true and if so how is that is damaged
