Saltar al contenido principal
Sustitución de la batería del Garmin Vivoactive
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Garmin Vivoactive Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Garmin Vivoactive Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Follow previous guides until you've exposed the battery as shown.
  • Begin by removing the battery connector tab.
  • Be sure not to use a metal implement or your fingers to remove this tab. Doing so may cause personal harm or damage to the electrical components.
Sigue las guías anteriores hasta que haya expuesto la batería como se muestra.
Comienza por retirar la lengüeta del conector de la batería.
Asegúrate de no utilizar un objeto metálico o los dedos para retirar esta lengüeta. De lo contrario, podrías sufrir daños personales o dañar los componentes eléctricos.
