Introducción
Tras muchos ciclos de carga y descarga, las pilas se fatigan y pierden su capacidad de mantener la carga. Los defectos de fabricación y un almacenamiento inadecuado también pueden hacer que la pila de tu reloj no sea tan eficiente como antes. Esta sencilla guía te guiará a través de los pasos necesarios para sustituir su pila sea cual sea la causa de su fallo.
Este procedimiento solucionará cualquier problema que tengas actualmente con tu pila. También te recomendamos que te tomes su tiempo para aprender las técnicas adecuadas de carga y almacenamiento para obtener el máximo ciclo de vida de su batería. Algunos de los puntos básicos de los pasos incluyen:
- Almacenar el dispositivo en un espacio a temperatura ambiente fuera de la luz solar directa.
- Cargar el dispositivo a diario o al menos cada dos días.
- No dejes que se descargue por debajo del 5%
Por lo demás, esperamos que este proceso te vaya bien, ¡buena suerte!
Qué necesitas
Sujeta el destornillador metálico con punta Torx T5 con la mano dominante.
Sujeta el destornillador de goma, con una broca Hex T6 Torx, con la otra mano.
Mientras sujetas el destornillador de goma, desenrosca simultáneamente el pasador (en el sentido contrario a las agujas del reloj) con el destornillador metálico de la mano dominante.
Una vez retirado el tornillo de 1 mm, vuelve a insertar el destornillador metálico en ese mismo orificio.
Empuja suavemente el pasador de la correa hacia fuera. Empezará a sobresalir por el otro extremo.
Utiliza los dedos para agarrar el pasador expuesto y deslízalo hasta liberarlo. La correa debería estar ahora desconectada del dispositivo.
Coloca un iOpener caliente sobre la pantalla para aflojar el adhesivo.
Transcurrido un minuto aproximadamente, puedes retirarse el iOpener.
Sigue las guías anteriores hasta que haya expuesto la batería como se muestra.
Comienza por retirar la lengüeta del conector de la batería.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
28 comentarios
where to buy battery?
