Saltar al contenido principal
Reemplazo del ventilador en el MacBook Pro 13" Unibody de principios del 2011
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 21 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Fan Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Fan Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Fan Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use the edge of a spudger to gently pry the fan connector up and out of its socket on the logic board.
  • It is useful to twist the spudger axially from beneath the fan cable wires to release the connector.
  • The fan socket and the fan connector can be seen in the second and third pictures. Be careful not to break the plastic fan socket off the logic board as you use your spudger to lift the fan connector straight up and out of its socket. The layout of the logic board shown in the second picture may look slightly different than your machine but the fan socket is the same.
Utilice el borde de un spudger para hacer palanca suavemente hacia arriba y hacia afuera del conector del ventilador en la placa lógica.
Es útil girar el spudger axialmente desde debajo de los cables del ventilador para liberar el conector.
El enchufe del ventilador y el conector del ventilador se pueden ver en la segunda y tercera imagen.
Tenga cuidado de no romper el enchufe de plástico del ventilador de la placa lógica mientras utiliza su spudger para levantar el conector del ventilador hacia arriba y fuera de su enchufe. El diseño de la placa lógica que se muestra en la segunda imagen puede ser ligeramente diferente al de su máquina, pero el enchufe del ventilador es el mismo.
