Saltar al contenido principal
Reemplazo del ventilador en el MacBook Pro 13" Unibody de principios del 2011
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo del ventilador en el MacBook Pro 13" Unibody de principios del  2011, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Extrae los siguientes diez tornillos:
    • Tres tornillos Phillips #00 de 14.4 mm
    • Tres tornillos Phillips #00 de 3.5 mm
    • Cuatro tornillos de resalto Phillips #00 de 3.5 mm
    • Al reemplazar los tornillos pequeños, alinéalos en perpendicular a la suave curvatura de la carcasa (no van perfectamente en vertical hacia abajo).
  2. Reemplazo del ventilador en el MacBook Pro 13" Unibody de principios del  2011: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador en el MacBook Pro 13" Unibody de principios del  2011: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos a modo de palanca para levantar la tapa inferior del cuerpo del MacBook por la zona del ventilador.
    • Extrae la tapa inferior.
  3. Reemplazo del ventilador en el MacBook Pro 13" Unibody de principios del  2011, Conexión con la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador en el MacBook Pro 13" Unibody de principios del  2011, Conexión con la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de un spudger para levantar el conector de la batería haciendo palanca para extraer su toma de corriente de la placa madre.
    • Se recomienda hacer palanca en los laterales del conector para extraerlo de su toma de corriente. Ten cuidado con las esquinas de los conectores ya que pueden romperse con facilidad.
  4. Reemplazo del ventilador en el MacBook Pro 13" Unibody de principios del  2011: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dobla el cabre de la batería ligeramente para alejarlo de su conexión en la placa madre para evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
  5. Reemplazo del ventilador en el MacBook Pro 13" Unibody de principios del  2011, Ventilador: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador en el MacBook Pro 13" Unibody de principios del  2011, Ventilador: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador en el MacBook Pro 13" Unibody de principios del  2011, Ventilador: paso 5, imagen 3 de 3
    • Utilice el borde de un spudger para hacer palanca suavemente hacia arriba y hacia afuera del conector del ventilador en la placa lógica.
    • Es útil girar el spudger axialmente desde debajo de los cables del ventilador para liberar el conector.
    • El enchufe del ventilador y el conector del ventilador se pueden ver en la segunda y tercera imagen.
    • Tenga cuidado de no romper el enchufe de plástico del ventilador de la placa lógica mientras utiliza su spudger para levantar el conector del ventilador hacia arriba y fuera de su enchufe. El diseño de la placa lógica que se muestra en la segunda imagen puede ser ligeramente diferente al de su máquina, pero el enchufe del ventilador es el mismo.
  6. Reemplazo del ventilador en el MacBook Pro 13" Unibody de principios del  2011: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tres tornillos que sujetan el ventilador a la placa lógica:
    • Un tornillo Torx T6 de 7,2 mm
    • Dos tornillos Torx T6 de 5,3 mm
  7. Reemplazo del ventilador en el MacBook Pro 13" Unibody de principios del  2011: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levante el ventilador de su lugar en la placa lógica, teniendo cuidado con el cable que podría quedar atrapado.
Conclusión
Para ensamblar de nuevo el dispositivo, sigue los pasos de esta guía en orden inverso. Es una buena idea aprovechar para quitar las acumulaciones de polvo y suciedad así como limpiar bien la tapa, etc...)
134 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11 comentarios
Hi I did this and now my Mac won't turn on. When connecting the power supply the green light is on but absolutely nothing firing up. No fan no screen nada! HELP!
Mitesh - Contestar
Reopen the MacBook Pro and disconnect the battery cable, after 30 secs reconnect it.
This solution worked for me.
Nichi Ottolino -
This is a simple and easy repair if you follow the directions in the guide. The spudger is a good tool to have in your tool kit. Buy one if you don't have it.
Don Dine - Contestar
I broke the plastic fan socket of the logic board, is my computer ruined?
Steinar Hilmarsson - Contestar
No, But it will need to be repaired by an competent repair person. I charge $100 for this repair.
Troy Weakland -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 78
Ultimos 30 días: 321
Todo El Tiempo: 135,587
