Saltar al contenido principal
iPhone 6s Plus openingsprocedure
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 24 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 3
iPhone 6s Plus Opening Procedure: paso 0, imagen 1 de 2 iPhone 6s Plus Opening Procedure: paso 0, imagen 2 de 2
  • Pull up on the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the front panel and rear case.
  • Pulling too hard may damage the display assembly. Apply just enough pressure to create a small gap between the display assembly and the rear case.
Trek de zuignap omhoog met een stevige, constante kracht om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en de achterste behuizing te creëren.
Je loopt het risico de schermmodule te beschadigen als je te hard trekt. Oefen net genoeg druk uit om een kleine opening tussen de schermmodule en de achterste behuizing te creëren.
