Saltar al contenido principal
Reemplazo del conjunto de la placa base del Samsung Galaxy S6
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo del conjunto de la placa base del Samsung Galaxy S6, Conjunto de la Placa Base: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de la placa base del Samsung Galaxy S6, Conjunto de la Placa Base: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de la placa base del Samsung Galaxy S6, Conjunto de la Placa Base: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usa el borde puntiagudo de un spudger para desconectar los conectores del cable de antena Bluetooth y Wi-Fi de sus enchufes en la placa base.
  2. Reemplazo del conjunto de la placa base del Samsung Galaxy S6: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la placa base del Samsung Galaxy S6: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano del spudger para desconectar el conector del botón de inicio.
  3. Reemplazo del conjunto de la placa base del Samsung Galaxy S6: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la placa base del Samsung Galaxy S6: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable del conjunto de la pantalla de la placa base.
  4. Reemplazo del conjunto de la placa base del Samsung Galaxy S6: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la placa base del Samsung Galaxy S6: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del cable del ensamblaje del altavoz del auricular de la placa base.
  5. Reemplazo del conjunto de la placa base del Samsung Galaxy S6: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la placa base del Samsung Galaxy S6: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta el extremo del lado de la cámara de la placa base para separarlo del marco de la pantalla.
    • Es posible que debas quitar algunos de los cables planos mientras levantas la placa base. Si es difícil levantar la placa, verifica que esté completamente desconectada y que no esté atrapada en ningún cable plano.
    • No quites completamente la placa base todavía; aún está conectada a la placa secundaria a través de un cable plano en la parte inferior de la placa base.
  6. Reemplazo del conjunto de la placa base del Samsung Galaxy S6: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la placa base del Samsung Galaxy S6: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector del cable plano de la placa secundaria de su zócalo en la parte inferior de la placa base.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Al volver a instalar el cristal trasero, consulte la guía de sustitución del adhesivo del cristal trasero.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Evan Noronha
Miembro Desde 02/05/15
226,172 Reputación
168 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 904
