Saltar al contenido principal
Sustitución del Controlador de los Skullcandy Mix Master DJ Mylar
Inglés
Español
Paso 4
Skullcandy Mix Master DJ Mylar Driver Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Skullcandy Mix Master DJ Mylar Driver Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Using your screw driver, remove the two 2mm Phillips screws located on the circuit panel of the audio jack.
  • Carefully separate the jack from the ear cup casing.
  • If you are working on the right ear cup, the mute button circuit board may be difficult to remove.
Usando tu destornillador, retira los dos tornillos Phillips de 2 mm ubicados en el panel de circuito del conector de audio.
Separa con cuidado el conector de la carcasa del auricular.
Si está trabajando en el auricular derecho, la placa de circuito del botón de silencio puede ser difícil de quitar.
