Saltar al contenido principal
Sustitución del Controlador de los Skullcandy Mix Master DJ Mylar
Qué necesitas
  1. Sustitución del Controlador de los Skullcandy Mix Master DJ Mylar, Controlador Mylar: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Controlador de los Skullcandy Mix Master DJ Mylar, Controlador Mylar: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Controlador de los Skullcandy Mix Master DJ Mylar, Controlador Mylar: paso 1, imagen 3 de 3
    • Con la herramienta de apertura de plástico, separa el auricular acolchado del componente principal del altavoz.
    • Asegúrate de doblar el auricular hacia adentro para evitar que se interponga en el camino del lado opuesto.
  2. Sustitución del Controlador de los Skullcandy Mix Master DJ Mylar: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usando tu destornillador, retira los seis tornillos Philips de 2 mm ubicados en el anillo cromado.
  3. Sustitución del Controlador de los Skullcandy Mix Master DJ Mylar: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Controlador de los Skullcandy Mix Master DJ Mylar: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usando tu destornillador, retira los cuatro tornillos Phillips de 3 mm ubicados en el altavoz gris.
    • Retira el controlador del ensamblaje del altavoz gris.
    • Retira con cuidado el conjunto del controlador, ya que hay cables conectados al conector de los auriculares, la banda para la cabeza y el botón de silencio.
  4. Sustitución del Controlador de los Skullcandy Mix Master DJ Mylar: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Controlador de los Skullcandy Mix Master DJ Mylar: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usando tu destornillador, retira los dos tornillos Phillips de 2 mm ubicados en el panel de circuito del conector de audio.
    • Separa con cuidado el conector de la carcasa del auricular.
    • Si está trabajando en el auricular derecho, la placa de circuito del botón de silencio puede ser difícil de quitar.
  5. Sustitución del Controlador de los Skullcandy Mix Master DJ Mylar: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Controlador de los Skullcandy Mix Master DJ Mylar: paso 5, imagen 2 de 2
    • El controlador Mylar está conectado a varias placas de circuito pequeñas mediante cables soldados. Solo se puede quitar cortando los cables de conexión.
    • No tires del controlador demasiado rápido ya que hay cables que conectan el controlador al auricular.
    • Guía de soldadura: https://www.youtube.com/watch?v=urGB_IUX...
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sean Herlihy
Miembro Desde 03/30/15
117 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S1G3
Miembros de 3
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 1,591
