Saltar al contenido principal
sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Toshiba Satellite A75-S226 Upper Case Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite A75-S226 Upper Case Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use the Phillips screwdriver to remove the two 3.7 mm screws from the battery compartment.
  • Then remove the fourteen 8.6 mm screws from the bottom of the case.
Utiliza el destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 3,7 mm del compartimento de la batería.
Luego quita los catorce tornillos de 8,6 mm de la parte inferior de la caja.
