Saltar al contenido principal
sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226
Qué necesitas
  1. sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que el bloqueo de la batería esté en la posición de desbloqueo.
    • Desliza el botón hacia la izquierda.
  2. sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226: paso 2, imagen 1 de 1
    • Saca la batería de la computadora.
  3. sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226, Unidad Óptica: paso 3, imagen 1 de 2 sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226, Unidad Óptica: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos de 5,62 mm de la cubierta de la unidad óptica.
  4. sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226: paso 4, imagen 1 de 2 sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira la cubierta de la unidad óptica.
    • Una herramienta de apertura de plástico o una uña pueden ser útiles para sacarlo de su ranura.
  5. sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usando la muesca insertada, empuja la unidad óptica hacia afuera de la computadora portátil para quitarla.
  6. sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226, Unidad CD: paso 6, imagen 1 de 3 sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226, Unidad CD: paso 6, imagen 2 de 3 sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226, Unidad CD: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira el tornillo de 8,6 mm.
  7. sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226: paso 7, imagen 1 de 3 sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226: paso 7, imagen 2 de 3 sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226: paso 7, imagen 3 de 3
    • Empuja la esquina inferior izquierda de la unidad de CD hasta que la unidad sobresalga de la caja.
    • Cuando se vea una buena cantidad de la unidad de CD en el lado derecho, sácala completamente con cuidado.
  8. sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226, Tapa del Wi-Fi/Memoria: paso 8, imagen 1 de 2 sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226, Tapa del Wi-Fi/Memoria: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo de 5,75 mm del panel de la cubierta.
    • Voltea la computadora portátil con la pantalla hacia abajo.
  9. sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226: paso 9, imagen 1 de 1
    • Levanta el panel de la cubierta con una herramienta de apertura de plástico.
  10. sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226, Tarjeta Wi-Fi: paso 10, imagen 1 de 2 sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226, Tarjeta Wi-Fi: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo de 5,64 mm de la parte inferior de la barra transversal.
    • Retira la barra transversal.
  11. sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226: paso 11, imagen 1 de 2 sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para desconectar los conectores del cable de antena blanco y negro de la tarjeta Wi-Fi.
    • Ten en cuenta que el cable negro está conectado al puerto etiquetado como principal.
  12. sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226: paso 12, imagen 1 de 2 sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa los dedos para alejar los clips de la tarjeta de memoria.
  13. sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226: paso 13, imagen 1 de 1
    • Usa los dedos para quitar la tarjeta Wi-Fi.
  14. sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226, Teclado: paso 14, imagen 1 de 3 sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226, Teclado: paso 14, imagen 2 de 3 sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226, Teclado: paso 14, imagen 3 de 3
    • Utiliza la herramienta de apertura de plástico para levantar el panel superior a lo largo del teclado hasta que se afloje.
    • Puede ser útil hacer palanca primero en la parte trasera de las cubiertas de las bisagras (no se muestra) para liberarlas. Luego inserta la herramienta de apertura de plástico debajo de los lados del panel superior y luego el borde frontal.
  15. sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226: paso 15, imagen 1 de 2 sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226: paso 15, imagen 2 de 2
    • Retira el panel superior sacándolo del zócalo superior izquierdo y luego hazlo mismo con el lado derecho.
  16. sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226: paso 16, imagen 1 de 3 sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226: paso 16, imagen 2 de 3 sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226: paso 16, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos de 3,67 mm de las esquinas superiores del teclado.
  17. sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226: paso 17, imagen 1 de 1
    • Usa los dedos para levantar el teclado desde la parte superior.
    • No intentes quitar el teclado por completo porque todavía está conectado a la placa base.
  18. sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226: paso 18, imagen 1 de 3 sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226: paso 18, imagen 2 de 3 sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226: paso 18, imagen 3 de 3
    • Retira el cable que conecta el teclado con la placa base.
    • Ten en cuenta las lengüetas de bloqueo a cada lado del conector del cable plano: se deslizan hacia atrás unos 2 mm para liberar el cable.
    • Levanta y retira el teclado.
  19. sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226, Conjunto de la Pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226, Conjunto de la Pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo de 3,76 mm del cable de tierra.
  20. sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226: paso 20, imagen 1 de 2 sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226: paso 20, imagen 2 de 2
    • Utiliza la herramienta de apertura de plástico para quitar el cable.
  21. sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226: paso 21, imagen 1 de 2 sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226: paso 21, imagen 2 de 2
    • Saca con cuidado los cables blanco y negro de la carcasa superior.
    • No tires demasiado del cable, o puedes dañar el cable.
  22. sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226: paso 22, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo de 8,6 mm del lado izquierdo de la carcasa superior.
  23. sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226: paso 23, imagen 1 de 2 sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226: paso 23, imagen 2 de 2
    • Retira dos tornillos de 8,6 mm en las esquinas traseras de la computadora portátil.
  24. sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226: paso 24, imagen 1 de 1
    • Levanta el conjunto de la pantalla para quitarlo.
  25. sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226, Carcasa Superior: paso 25, imagen 1 de 2 sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226, Carcasa Superior: paso 25, imagen 2 de 2
    • Utiliza el destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 3,7 mm del compartimento de la batería.
    • Luego quita los catorce tornillos de 8,6 mm de la parte inferior de la caja.
  26. sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226: paso 26, imagen 1 de 1
    • Utiliza el destornillador para quitar seis tornillos de 8,6 mm de la parte superior de la caja.
  27. sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226: paso 27, imagen 1 de 2 sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226: paso 27, imagen 2 de 2
    • Utiliza la herramienta de apertura de plástico para quitar los dos conectores de los cables de los altavoces y el conector del panel táctil de la placa base.
  28. sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226: paso 28, imagen 1 de 1
    • Con la herramienta de apertura de plástico, haz palanca alrededor de toda la computadora portátil para separar la carcasa superior.
  29. sustitución de la Carcasa Superior del Toshiba Satellite A75-S226: paso 29, imagen 1 de 1
    • Levanta la carcasa superior para quitarla.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Garrett Gudgel
Miembro Desde 10/05/10
763 Reputación
13 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G43
Miembros de 5
39 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 4,542
