Saltar al contenido principal
Reemplazo de la bandeja del cartucho de juego de Nintendo Entertainment System
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 4
Paso 4
Nintendo Entertainment System Game Cartridge Tray Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Nintendo Entertainment System Game Cartridge Tray Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Note: Underneath the cartridge tray is a black trapezoid-shaped tab/lip (see marker). When properly assembled this tab/lip goes below the motherboard and shielding as seen here.
  • During reassembly, make sure you orient this tab underneath the motherboard in addition to orienting the tray on top. Failure to do so will bow the cartridge tray and place stress on the component, causing the cartridge spring mechanism to bind.
Nota: Debajo de la bandeja del cartucho hay una pestaña/borde negro con forma de trapezoide (ver el marcador). Cuando se ensambla correctamente, esta pestaña/borde va debajo de la placa base y el blindaje, como se ve aquí.
Durante el reensamblaje, asegúrate de orientar esta pestaña debajo de la placa base, además de orientar la bandeja en la parte superior. Si no lo haces, la bandeja del cartucho se doblará y se ejercerá presión sobre el componente, lo que hará que el mecanismo de resorte del cartucho se trabe.
