Saltar al contenido principal
Reemplazo de la bandeja del cartucho de juego de Nintendo Entertainment System
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Nintendo Entertainment System Game Cartridge Tray Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Nintendo Entertainment System Game Cartridge Tray Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Nintendo Entertainment System Game Cartridge Tray Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Remove the two silver 17.45mm Phillips screws from the cartridge tray using a Phillips head #2 screwdriver.
  • Remove the two bronze 13.25mm Phillips screws from the cartridge tray using a Phillips head #2 screwdriver.
  • Slide the cartridge tray toward you, away from the 72-PIN connector, and off the motherboard assembly.
Quita los dos tornillos plateados Phillips de 17.45 mm de la bandeja de los cartuchos usando un destornillador Phillips de cabeza #2.
Quita los dos tornillos de bronce Phillips de 13.25 mm de la bandeja de los cartuchos usando un destornillador Phillips de cabeza #2.
Desliza la bandeja de cartuchos hacia ti, hacia afuera del conector de 72 pines, y fuera del conjuntos de la placa base.
