Saltar al contenido principal
Conjunto de botón de disparo/placa SD de Nintendo DSi
Inglés
Español
Traduciendo paso 3
Paso 3
Nintendo DSi Trigger Button/SD Board Assembly: paso 0, imagen 1 de 3 Nintendo DSi Trigger Button/SD Board Assembly: paso 0, imagen 2 de 3 Nintendo DSi Trigger Button/SD Board Assembly: paso 0, imagen 3 de 3
  • Lift the steel battery tray out of the lower case and remove the trigger button/SD board assembly.
  • When removing the trigger button/SD board assembly, don't lose the two steel nuts (highlighted in red) inserted into the lower case.
  • If your trigger button happens to fall apart during diassembly, the third picture shows its correct installed orientation. Be sure the spring is installed in the position shown, and that the two trigger button covers are unique to the side they are supposed to be installed in.
Levante la bandeja de acero de la batería de la carcasa inferior y retire el conjunto del botón de disparo/tarjeta SD.
Al retirar el conjunto del botón de disparo/tarjeta SD, no pierda las dos tuercas de acero (resaltadas en rojo) insertadas en la carcasa inferior.
Si su botón de disparo se cae durante el desmontaje, la tercera imagen muestra su orientación correcta instalada. Asegúrese de que el muelle está instalado en la posición que se muestra, y que las dos tapas del botón de disparo son únicas para el lado en el que se supone que deben ser instalados.
