Introducción
Utilice esta guía para reemplazar los botones de activación junto con el cable de la placa de la tarjeta SD.
Qué necesitas
Desatornilla los dos tornillos Phillips que sujetan la tapa de la batería a la carcasa inferior.
Sujeta la tapa de la batería y levántala para extraerla de la carcasa inferior.
Usando una espátula (o tu uña), levanta la batería desde la parte superior.
Hay una pestaña pequeña en la parte superior de la batería para separarla más fácilmente.
El indicador de daño por líquido esta debajo de la batería. Haz palanca con cuidado, o podrías dañar el indicador.
Sujeta la batería y retírala del DSi.
Hay dos tornillos ocultos bajo dos pies de goma resaltados en rojo.
Utilice la punta de un spudger para hacer palanca los pies de goma fuera de la caja inferior.
Inserta el spudger entre la carcasa inferior y el panel inferior, cerca de la esquina superior derecha de la DSi.
Continúe pasando el spudger alrededor del cuerpo de la DSi hasta que la mayor parte de la carcasa inferior se haya separado.
Extrae el lápiz óptico de su alojamiento y sácalo de la carcasa trasera.
Levante la tapa del botón de disparo derecho para extraerla de la carcasa trasera.
Levante la bandeja de acero de la batería de la carcasa inferior y retire el conjunto del botón de disparo/tarjeta SD.
Si su botón de disparo se cae durante el desmontaje, la tercera imagen muestra su orientación correcta instalada. Asegúrese de que el muelle está instalado en la posición que se muestra, y que las dos tapas del botón de disparo son únicas para el lado en el que se supone que deben ser instalados.
Para volver a ensamblar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
27 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
I noticed some pencil marks on the inside of the lower shell that must have come from the factory. There is an m/ to the right of the foam pad, an ax to the right of that, and some kind of numeric marking that says 1T7 12 above the ribbon cable. I'm wondering if it has any significance.
Hi! I accidentally stripped the screws above the game slot , any ideas how to unscrew it without breaking my dsi?
