Saltar al contenido principal
Reemplazo del conjunto de carcasa inferior de Nintendo DSi
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 19 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Nintendo DSi Lower Case Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Nintendo DSi Lower Case Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Nintendo DSi Lower Case Assembly Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert the spudger in between the lower casing and lower panel near the top right corner of the DSi.
  • Carefully run the spudger along the edge of the outer casing, creating an opening between the body and the casing.
  • Continue running the spudger around the body of the DSi until the majority of the lower case has been separated.
Inserta el spudger entre la carcasa inferior y el panel inferior, cerca de la esquina superior derecha de la DSi.
Continúe pasando el spudger alrededor del cuerpo de la DSi hasta que la mayor parte de la carcasa inferior se haya separado.
