Saltar al contenido principal
Nikon COOLPIX P500 Sustitución de la Placa Base
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Nikon COOLPIX P500 Motherboard Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Nikon COOLPIX P500 Motherboard Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Separate the two parts of the body of the camera slightly.
  • Release the two cables by lifting up their respective clips with a spudger.
  • Make sure not to pull too hard because there are connector ribbons.
  • Detach the connector ribbons before fully separating the camera into two pieces.
  • These pictures were taken after the connector ribbons were released and the camera was separated into two parts. You will need to release the connector ribbons while the camera is still in one piece before you can separate it like the pictures.
Separa ligeramente las dos partes del cuerpo de la cámara.
Suelta los dos cables levantando sus respectivos clips con un spudger.
Asegúrate de no tirar demasiado fuerte porque hay cintas conectoras.
Separa las cintas conectoras antes de separar completamente la cámara en dos piezas.
Estas fotos se tomaron después de soltar las cintas conectoras y separar la cámara en dos partes. Tendrás que soltar las cintas conectoras mientras la cámara está todavía en una sola pieza antes de poder separarla como en las fotos.
