Saltar al contenido principal
Nikon COOLPIX P500 Sustitución de la Placa Base
Qué necesitas
  1. Nikon COOLPIX P500 Sustitución de la Placa Base, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Nikon COOLPIX P500 Sustitución de la Placa Base, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Que te de una descarga eléctrica es un riesgo enorme si no se extrae la batería mientras se desmonta la cámara.
    • Presiona hacia abajo y hacia delante el pestillo de la tapa de la batería.
    • Empuja el pestillo naranja, en la dirección de la flecha que aparece en él, para liberar la batería.
  2. Nikon COOLPIX P500 Sustitución de la Placa Base, Placa base: paso 2, imagen 1 de 3 Nikon COOLPIX P500 Sustitución de la Placa Base, Placa base: paso 2, imagen 2 de 3 Nikon COOLPIX P500 Sustitución de la Placa Base, Placa base: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira todos los tornillos marcados con un destornillador PH00.
    • Retira los dos tornillos de 3 mm de la empuñadura.
    • Retira los dos tornillos de 4 mm del lado opuesto a la empuñadura.
    • Retira los tres tornillos de 4 mm de la base de la cámara.
    • Retira los cuatro tornillos de 3 mm de la base de la cámara.
  3. Nikon COOLPIX P500 Sustitución de la Placa Base, Extracción de tornillos ocultos: paso 3, imagen 1 de 2 Nikon COOLPIX P500 Sustitución de la Placa Base, Extracción de tornillos ocultos: paso 3, imagen 2 de 2
    • Abre el módulo de flash de la cámara.
    • Retira el tornillo de 2 mm de la rejilla metálica del micrófono con un destornillador PH00.
    • Retira el tornillo de 4 mm que estaba debajo de la rejilla metálica del micrófono utilizando un destornillador PH00.
  4. Nikon COOLPIX P500 Sustitución de la Placa Base: paso 4, imagen 1 de 2 Nikon COOLPIX P500 Sustitución de la Placa Base: paso 4, imagen 2 de 2
    • Separa ligeramente las dos partes del cuerpo de la cámara.
    • Suelta los dos cables levantando sus respectivos clips con un spudger.
    • Asegúrate de no tirar demasiado fuerte porque hay cintas conectoras.
    • Separa las cintas conectoras antes de separar completamente la cámara en dos piezas.
    • Estas fotos se tomaron después de soltar las cintas conectoras y separar la cámara en dos partes. Tendrás que soltar las cintas conectoras mientras la cámara está todavía en una sola pieza antes de poder separarla como en las fotos.
  5. Nikon COOLPIX P500 Sustitución de la Placa Base: paso 5, imagen 1 de 1
    • Utiliza un spudger para levantar el bloqueo del cable y liberar la cinta.
  6. Nikon COOLPIX P500 Sustitución de la Placa Base: paso 6, imagen 1 de 2 Nikon COOLPIX P500 Sustitución de la Placa Base: paso 6, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador PH00 para desatornillar los cuatro tornillos metálicos de 3 mm etiquetados en el soporte metálico.
    • Retira los cuatro tornillos de 4 mm etiquetados conectados a la placa base.
    • Retira el soporte metálico.
  7. Nikon COOLPIX P500 Sustitución de la Placa Base: paso 7, imagen 1 de 2 Nikon COOLPIX P500 Sustitución de la Placa Base: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desuelda los puntos de soldadura etiquetados.
    • Los soldadores suelen calentar mucho. Pueden dañar el dispositivo e infligir daños físicos si no se toman las precauciones adecuadas.
  8. Nikon COOLPIX P500 Sustitución de la Placa Base: paso 8, imagen 1 de 2 Nikon COOLPIX P500 Sustitución de la Placa Base: paso 8, imagen 2 de 2
  9. Nikon COOLPIX P500 Sustitución de la Placa Base: paso 9, imagen 1 de 3 Nikon COOLPIX P500 Sustitución de la Placa Base: paso 9, imagen 2 de 3 Nikon COOLPIX P500 Sustitución de la Placa Base: paso 9, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para desbloquear las cintas conectoras etiquetadas.
    • Desconecta las cintas conectoras etiquetadas.
  10. Nikon COOLPIX P500 Sustitución de la Placa Base: paso 10, imagen 1 de 2 Nikon COOLPIX P500 Sustitución de la Placa Base: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para desbloquear las dos cintas conectoras.
    • Desconecta las dos cintas conectoras.
  11. Nikon COOLPIX P500 Sustitución de la Placa Base: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira la placa base de la cámara.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carmen Dang
Miembro Desde 01/28/15
385 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 19-10, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 19-10, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G10
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 5,238
