Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tapa trasera del Nexus de segunda generación
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Traduciendo paso 2
Inglés
Español
Paso 2
Nexus 7 2nd Generation Back Cover Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Work fingers around the seam between device and back cover. Use your plastic opening tool and fingers to separate each side until device and back cover are completely apart.
  • Be careful around the corners. The body of the device can be fragile.
Trabaja con los dedos alrededor del reborde entre el dispositivo y la tapa posterior. Usa la herramienta de apertura de plástico y los dedos para separar cada lado hasta que el dispositivo y la tapa trasera estén completamente separados.
Ten cuidado en las esquinas. El cuerpo del dispositivo puede ser frágil.
