Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la tapa trasera del Nexus de segunda generación
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la tapa trasera del Nexus de segunda generación, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trasera del Nexus de segunda generación, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga el dispositivo.
    • Usa tu herramienta de apertura de plástico para calzar entre los rebordes alrededor de los lados del dispositivo. Haz palanca en cada lado, uno a la vez.
    • No te acerques al puerto USB de la base del dispositivo, ya que puedes romper el panel trasero.
  2. Reemplazo de la tapa trasera del Nexus de segunda generación: paso 2, imagen 1 de 1
    • Trabaja con los dedos alrededor del reborde entre el dispositivo y la tapa posterior. Usa la herramienta de apertura de plástico y los dedos para separar cada lado hasta que el dispositivo y la tapa trasera estén completamente separados.
    • Ten cuidado en las esquinas. El cuerpo del dispositivo puede ser frágil.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
83%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Heather
Miembro Desde 01/22/15
1,419 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-16, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 20-16, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G16
4 Miembros
24 Guías creadas
4 comentarios
Step left out. ifixit.com video on Youtube show use of craft knife as first step to get into very tight case fitting, then the use of plastic pry tool to go around releasing the backcover.
nodakman84 - Contestar
I didnt read the comment about it being tight and using a knife, until I had damaged the prying tools :-(
Bill Walker - Contestar
How do u take off the cover do u have to have that tool
Sharon Catalli - Contestar
I had very little problem prying of the back of my nexus 7 2012. Once you get the first corner done, the rest comes pretty easy.
I ended up using an old hotel keycard as a spudger and it worked fine.
I needed access to the cables that connect the touchscreen to the motherboard so that my touch screen would respond.
Worked like a charm!
Mister Muscles - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 12,752
