Saltar al contenido principal
Disassembling HP Pavilion 11 x360 Bottom Case
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Disassembling HP Pavilion 11 x360 Bottom Case, Remove Backing: paso 0, imagen 1 de 3 Disassembling HP Pavilion 11 x360 Bottom Case, Remove Backing: paso 0, imagen 2 de 3 Disassembling HP Pavilion 11 x360 Bottom Case, Remove Backing: paso 0, imagen 3 de 3
Remove Backing
  • Use the spudger to pry the corners of the laptop near the display hinges.
  • Pry around the seam of the laptop with the plastic opening tool until the backing begins to pull apart.
  • When you lift the bottom cover, there is a cable connected between the motherboard and the bottom cover. Be careful not to pull the cable loose!
Insertar traducción aquí
