Saltar al contenido principal
Reemplazo de la carcasa superior de Xbox One
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 7
Xbox One Upper Case Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Xbox One Upper Case Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Keep popping clips. It may help to slide the plastic opening tool across the clips.
  • By the time you get to the far edge of the rear case, the top case should be ready to come off. If not, run your plastic opening tool around the corner and pop the clips along the side without the USB port.
Sigue sacando clips. Puede ser útil deslizar la herramienta de apertura de plástico a través de los clips.
Para cuando llegues al borde más alejado de la carcasa trasera, la carcasa superior debería estar lista para salir. De lo contrario, pasa la herramienta de apertura de plástico por la esquina y coloca los clips a lo largo del costado sin el puerto USB.
