Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 8
Starting with the spudger you left in the crack, pry the upper case up to free the last few clips. Use a plastic opening tool to pop any straggler clips that weren't freed. Do not try to remove the upper case yet, as it is still connected by the front panel button cable.
  • Starting with the spudger you left in the crack, pry the upper case up to free the last few clips.
  • Use a plastic opening tool to pop any straggler clips that weren't freed.
  • Do not try to remove the upper case yet, as it is still connected by the front panel button cable.
  • Lift the upper case slightly and shift it to give access to the front panel board.
Comenzando con el spudger que dejaste en la grieta, levanta la carcasa superior para liberar los últimos clips.
Uss una herramienta de apertura de plástico para hacer saltar cualquier clip rezagado que no haya sido liberado.
No intentes quitar la carcasa superior todavía, ya que todavía está conectada por el cable del botón del panel frontal.
Levants ligeramente la carcasa superior y cámbiala para permitir el acceso a la placa del panel frontal.
