Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería Logitech M215
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Logitech M215 Battery Replacement, Remove the battery cover: paso 0, imagen 1 de 3 Logitech M215 Battery Replacement, Remove the battery cover: paso 0, imagen 2 de 3 Logitech M215 Battery Replacement, Remove the battery cover: paso 0, imagen 3 de 3
  • The battery compartment cover is located on the top of the mouse. The seam running horizontally across the mouse is the top of the cover.
  • There is a button to pop off the cover. It is located on the bottom of the mouse. you may need to press hard on this button to pop the cover.
  • If the button does not work, you will need to pry off the cover. You can use your fingernails or a prying tool in order to do this, as seen in the third image.
La tapa del compartimento de las pilas se encuentra en la parte superior del ratón. La costura que atraviesa horizontalmente el mouse es la parte superior de la cubierta.
Hay un botón para abrir la cubierta. Se encuentra en la parte inferior del ratón. es posible que debas presionar con fuerza este botón para abrir la cubierta.
Si el botón no funciona, deberás hacer palanca para quitar la tapa. Puedes usar sus uñas o una herramienta de palanca para hacer esto, como se ve en la tercera imagen.
