Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería Logitech M215
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería Logitech M215, Retira la tapa de la batería: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Logitech M215, Retira la tapa de la batería: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Logitech M215, Retira la tapa de la batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • La tapa del compartimento de las pilas se encuentra en la parte superior del ratón. La costura que atraviesa horizontalmente el mouse es la parte superior de la cubierta.
    • Hay un botón para abrir la cubierta. Se encuentra en la parte inferior del ratón. es posible que debas presionar con fuerza este botón para abrir la cubierta.
    • Si el botón no funciona, deberás hacer palanca para quitar la tapa. Puedes usar sus uñas o una herramienta de palanca para hacer esto, como se ve en la tercera imagen.
  2. Reemplazo de batería Logitech M215, Retira la batería vieja: paso 2, imagen 1 de 1
    • Recuerda insertar la batería nueva en la misma orientación que la anterior. El extremo positivo (más) debe estar de espaldas a los botones.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
28 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Hannah Pate
Miembro Desde 01/30/15
1,742 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-1, Watkins Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 1-1, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S1G1
Miembros de 4
28 Guías creadas
10 Guide Comments
I disassembled this exactly as stated and now I can't get the cover back on?
Rei Peterson - Contestar
I am a electronic technologist and this is a poor design for a mouse. No wonder the later version is different.
Joseph Wonderless - Contestar
Thanks for the information. It worked perfectly for me. Easy removal. Images and instructions were very helpful.
Tracy Moore - Contestar
The green battery light went on, although the lazar light did not. What should I do?
Susan Petho - Contestar
well this is a bit horrible, because i don’t have an extra AA battery.. and i have a M325, but the battery life is dead..
Diana Lee - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 82
Ultimos 30 días: 398
Todo El Tiempo: 119,312
