Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 13 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Insert the flat edge of a spudger between the faceplate and the outer casing near the power button. Run your spudger along the edge of the faceplate to release the clips securing it to the front of the console.
  • Insert the flat edge of a spudger between the faceplate and the outer casing near the power button.
  • Run your spudger along the edge of the faceplate to release the clips securing it to the front of the console.
  • You may also accomplish this task by using the edge of the Xbox 360 opening tool, but it may scratch the plastic case.
  • Alternatively, you can use your hands to carefully pull the faceplate away from the Xbox.
Inserta el extremo plano de un spudger entre la placa frontal y la carcasa exterior cerca del botón de encendido.
Pasa el spudger por el borde de la placa frontal para liberar los clips que lo sujetan al frontal de la consola.
También puedes realizar esta tarea utilizando el borde de la herramienta de apertura de Xbox 360, pero puede rayar la carcasa de plástico.
Alternativamente, puedes usar tus manos para quitar con cuidado la placa frontal de la Xbox.
