Saltar al contenido principal
Reemplazo de los botones de disparo del DualShock 3
Inglés
Español
Traduciendo paso 4
Paso 4
DualShock 3 Trigger Buttons Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 DualShock 3 Trigger Buttons Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Before sliding the trigger button retainer back into the rails molded into the front cover, be sure that the cylindrical post attached to the #1 button is sitting flat on the green rubber electronic switch cover. Failure to do so may lead to problems with fit during reassembly, and may cause the controller to not recognize inputs from the #1 button during operation.
  • The trigger button assembly is properly installed when the lip on the trigger button retainer sits flat against the motherboard.
Antes de volver a deslizar el retenedor del botón del gatillo en los rieles moldeados en la cubierta frontal, asegúrate de que el poste cilíndrico conectado al botón n.º 1 quede plano sobre la cubierta de caucho verde del interruptor electrónico.
El no hacerlo puede ocasionar problemas de ajuste durante el reensamblaje y puede hacer que el controlador no reconozca las entradas del botón n.° 1 durante la operación.
El ensamblaje del botón disparador está correctamente instalado cuando el borde del retenedor del botón disparador se asienta plano contra la placa base.
