Saltar al contenido principal
Reemplazo de los botones de disparo del DualShock 3
Qué necesitas
  1. Reemplazo de los botones de disparo del DualShock 3, Carcasa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remueve los cinco tornillos Phillips de 7.2 mm que aseguran la carcasa trasera a el control.
  2. Reemplazo de los botones de disparo del DualShock 3: paso 2, imagen 1 de 1
    • Presiona en la carcasa trasera entre los sticks analógicos y ligeramente levanta el borde inferior del resto del controlador.
  3. Reemplazo de los botones de disparo del DualShock 3: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones de disparo del DualShock 3: paso 3, imagen 2 de 2
    • Empuja la carcasa trasera ligeramente hacia el borde superior del control para despejar el panel frontal de los 2 gatillos.
    • Jala la carcasa trasera del control, ten cuidado de que los 2 gatillos no salgan disparados.
    • Si accidentalmente los gatillos salen disparados, tenemos una guía de gatillos para que los vuelvas a colocar.
  4. Reemplazo de los botones de disparo del DualShock 3, Botones de Disparo: paso 4, imagen 1 de 1
    • Mientras sujeta sel retenedor de plástico negro del gatillo con una mano, tira del gatillo n.º 2 para sacarlo de su eje.
  5. Reemplazo de los botones de disparo del DualShock 3: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones de disparo del DualShock 3: paso 5, imagen 2 de 2
    • Al reinstalar el gatillo # 2, asegúrate de que el muelle esté colocado como se muestra antes de volver a colocar el eje en su lugar.
  6. Reemplazo de los botones de disparo del DualShock 3: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones de disparo del DualShock 3: paso 6, imagen 2 de 2
    • Tira del retén del gatillo de plástico negro ligeramente hacia afuera de la cubierta frontal.
    • Saca el botón n.° 1 de la cubierta frontal.
  7. Reemplazo de los botones de disparo del DualShock 3: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones de disparo del DualShock 3: paso 7, imagen 2 de 2
    • Antes de volver a deslizar el retenedor del botón del gatillo en los rieles moldeados en la cubierta frontal, asegúrate de que el poste cilíndrico conectado al botón n.º 1 quede plano sobre la cubierta de caucho verde del interruptor electrónico.
    • El no hacerlo puede ocasionar problemas de ajuste durante el reensamblaje y puede hacer que el controlador no reconozca las entradas del botón n.° 1 durante la operación.
    • El ensamblaje del botón disparador está correctamente instalado cuando el borde del retenedor del botón disparador se asienta plano contra la placa base.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
69 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
Might want to add that there's a small catch/tab in the middle of the bottom of the controller that needs to be released when taking apart the covers.
This worked great, and also works on normal Sixaxis controllers. I used this to swap the broken spring from the L2 button on my DS3 for a good spring from my Sixaxis. Works like new now.
Will Foss - Contestar
The little green eletronic ribben where is it supposed to go?
dmall - Contestar
The #00 screwdriver is working better
Leopold287 - Contestar
Did you replace button 2 rod with plastic replacement part or use original rod piece when fixing button 2
Sidney Klemkosky - Contestar
Is there a way I can buy trigger retainers?
CynicalSheep - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 38
Ultimos 7 días: 237
Ultimos 30 días: 806
Todo El Tiempo: 114,555
