Saltar al contenido principal
Reemplazo del joystick Nvidia Shield
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Nvidia Shield Joystick Replacement, Removing Joysticks: paso 0, imagen 1 de 3 Nvidia Shield Joystick Replacement, Removing Joysticks: paso 0, imagen 2 de 3 Nvidia Shield Joystick Replacement, Removing Joysticks: paso 0, imagen 3 de 3
Removing Joysticks
  • Unscrew the 3 6.5mm screws from the Joystick board
  • Unplug the ribbon attached on the right hand side of the board
  • Once removed, the Joystick board will lift from the panel, allowing replacement
  • The thumb-Sticks can be pulled off of the metal pegs for replacement.
Desatornilla los 3 tornillos de 6,5 mm de la placa Joystick
Desconecta la cinta adjunta en el lado derecho del tablero
Una vez retirada, la placa de la palanca de mando se levantará del panel, lo que permitirá su sustitución.
Los thumb-Sticks se pueden quitar de las clavijas de metal para reemplazarlos.
