Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del joystick Nvidia Shield
Qué necesitas
  1. Reemplazo del joystick Nvidia Shield, Retirar el panel frontal: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick Nvidia Shield, Retirar el panel frontal: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick Nvidia Shield, Retirar el panel frontal: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira los siete tornillos Torx T5 de 6,4 mm del panel posterior.
    • Usa el spudger para separar los paneles frontal y posterior.
  2. Reemplazo del joystick Nvidia Shield, Retirar la rejilla verde: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick Nvidia Shield, Retirar la rejilla verde: paso 2, imagen 2 de 2
    • La rejilla verde no está atornillada, por lo que se puede sacar directamente.
  3. Reemplazo del joystick Nvidia Shield, Retirar los cables de la batería: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick Nvidia Shield, Retirar los cables de la batería: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick Nvidia Shield, Retirar los cables de la batería: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira los seis tornillos Torx T5 de 6,5 mm.
    • Desconecta los cables de alimentación.
    • Retira la cinta de cobre y desconecta los cables blanco y negro.
  4. Reemplazo del joystick Nvidia Shield, Retirar la batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Saca la batería una vez que hayas quitado todos los cables.
  5. Reemplazo del joystick Nvidia Shield, Extracción del ventilador: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick Nvidia Shield, Extracción del ventilador: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick Nvidia Shield, Extracción del ventilador: paso 5, imagen 3 de 3
    • El enfriamiento es importante para la electrónica, lo último que quieren es sobrecalentarse.
    • Retira los dos tornillos Torx T5 de 7,3 mm y los cuatro de 8,4 mm y desconecta el cable de alimentación.
    • Levanta el ventilador para liberarlo después de quitar los tornillos y el cable.
  6. Reemplazo del joystick Nvidia Shield, Extracción de la placa lógica: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick Nvidia Shield, Extracción de la placa lógica: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick Nvidia Shield, Extracción de la placa lógica: paso 6, imagen 3 de 3
    • La placa grande debajo de la carcasa trasera es la placa base.
    • Con su destornillador Torx T5, retira seis tornillos de la placa base: dos tornillos de 7,3 mm y cuatro tornillos de 8,4 mm.
    • Simplemente tira suavemente de los bordes de la placa, moviéndola si es necesario para no dañar los puertos en la parte superior de la placa.
  7. Reemplazo del joystick Nvidia Shield, Quitar los joysticks: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick Nvidia Shield, Quitar los joysticks: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick Nvidia Shield, Quitar los joysticks: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desatornilla los 3 tornillos de 6,5 mm de la placa Joystick
    • Desconecta la cinta adjunta en el lado derecho del tablero
    • Una vez retirada, la placa de la palanca de mando se levantará del panel, lo que permitirá su sustitución.
    • Los thumb-Sticks se pueden quitar de las clavijas de metal para reemplazarlos.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
83%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G1
4 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 3,791
