Saltar al contenido principal
Reemplazo del panel inferior de la Xbox 360 S
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 11 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 8
Xbox 360 S Bottom Panel Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Xbox 360 S Bottom Panel Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Turn the console around so that the faceplate is facing to the right and the right case is facing toward you.
  • Insert the spudger into the rear-most slit on the right edge of the bottom bezel, and wedge it behind the clip by pushing the spudger down while pushing the tip of the spudger against the right case.
  • Simultaneously release the clip and pull the bottom bezel up.
  • This clip is especially hard to remove. Some force will be required to insert the spudger correctly.
Gira la consola de modo que el panel frontal mire hacia la derecha y el panel derecho de la carcasa mire hacia ti
Inserta el spudger en la abertura trasera en el borde derecho del bisel inferior, y presiona el spudger hacia abajo mientras presionas la punta del spudger contra el panel derecho de la carcasa para calzarlo
Libera el clip y tira el bisel hacia arriba simultáneamente
Este clip es especialmente difícil de remover. Se requerirá algo de fuerza para insertar el spudger correctamente
