Saltar al contenido principal
Reemplazo del panel inferior de la Xbox 360 S
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 11 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 7
Xbox 360 S Bottom Panel Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Xbox 360 S Bottom Panel Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Insert a metal spudger through the left middle slit of the bottom bezel, and between the bottom edge of the clip and the left case.
  • Simultaneously pull the bottom bezel up and rotate the spudger away from the console to free the clip.
  • In a similar fashion, free the clip at the front of the bottom bezel's left edge.
  • The entire left side of the bottom bezel should now be free.
Inserta un spudger metálico a través de la abertura izquierda en medio del bisel inferior, y entre el borde inferior del clip y la carcasa izquierda
Jala hacia arriba el bisel inferior y rota el spudger hacia afuera de la consola simultáneamente para liberar el clip
Libera el clip al frente del borde izquierdo del bisel inferior del mismo modo
Ahora todo el lado izquierdo del bisel inferior debería haber sido liberado
