Saltar al contenido principal
iPad 3G Remplazar Pantalla
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 13 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
iPad 3G Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPad 3G Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPad 3G Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Lay overlapping strips of clear packing tape over the iPad's display until the whole face is covered.
  • Do your best to follow the rest of the guide as described. However, once the glass is broken, it will likely continue to crack as you work, and you may need to use a metal prying tool to scoop the glass out.
  • Wear safety glasses to protect your eyes, and be careful not to damage the LCD screen.
Si el vidrio de tu pantalla está agrietado, mantenga contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación pegando el vidrio con cinta adhesiva.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPad hasta cubrir toda la cara.
Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proporcionará integridad estructural al hacer palanca y levantar la pantalla.
Haz todo lo posible por seguir el resto de la guía como se describe. Sin embargo, una vez que se rompa el vidrio, es probable que continúe agrietándose mientras trabajas, y es posible que debas usar una herramienta de palanca de metal para sacar el vidrio.
Usa gafas de seguridad para proteger sus ojos y ten cuidado de no dañar la pantalla LCD.
