Saltar al contenido principal
iPad 3G Remplazar Pantalla
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. iPad 3G Remplazar Pantalla, Montaje de pantalla: paso 1, imagen 1 de 3 iPad 3G Remplazar Pantalla, Montaje de pantalla: paso 1, imagen 2 de 3 iPad 3G Remplazar Pantalla, Montaje de pantalla: paso 1, imagen 3 de 3
    • Si el vidrio de tu pantalla está agrietado, mantenga contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación pegando el vidrio con cinta adhesiva.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPad hasta cubrir toda la cara.
    • Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proporcionará integridad estructural al hacer palanca y levantar la pantalla.
    • Haz todo lo posible por seguir el resto de la guía como se describe. Sin embargo, una vez que se rompa el vidrio, es probable que continúe agrietándose mientras trabajas, y es posible que debas usar una herramienta de palanca de metal para sacar el vidrio.
    • Usa gafas de seguridad para proteger sus ojos y ten cuidado de no dañar la pantalla LCD.
  2. iPad 3G Remplazar Pantalla: paso 2, imagen 1 de 2 iPad 3G Remplazar Pantalla: paso 2, imagen 2 de 2
    • El iPad que se muestra en las fotos puede verse ligeramente diferente de su iPad, pero el procedimiento es el mismo.
    • Inserta un spudger de metal entre el borde derecho del ensamblaje de la pantalla y el ensamblaje del panel trasero.
    • Gira el spudger lejos de ti para soltar las pestañas a lo largo del borde superior de la pantalla.
  3. iPad 3G Remplazar Pantalla: paso 3, imagen 1 de 2 iPad 3G Remplazar Pantalla: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta un segundo spudger de metal entre el borde superior del ensamblaje de la pantalla y el ensamblaje del panel trasero para evitar que las pestañas vuelvan a encajar en su lugar.
    • Haz palanca en el ensamblaje de la pantalla para separarlo del panel posterior.
  4. iPad 3G Remplazar Pantalla: paso 4, imagen 1 de 2 iPad 3G Remplazar Pantalla: paso 4, imagen 2 de 2
    • Continúa haciendo palanca en el ensamblaje de la pantalla para separarlo del panel posterior a lo largo de los bordes inferior e izquierdo del iPad.
    • Ten mucho cuidado al acercarse al borde superior del iPad. El cable plano del digitalizador se encuentra cerca del borde del panel trasero y puede dañarse fácilmente.
  5. iPad 3G Remplazar Pantalla: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta el ensamblaje de la pantalla para separarlo del ensamblaje del panel posterior por el borde inferior.
    • No levantes excesivamente el ensamblaje de la pantalla del resto del iPad, ya que un cable de antena frágil con muy poca holgura aún conecta los dos componentes.
  6. iPad 3G Remplazar Pantalla: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector de antena más cercano a la parte inferior del iPad de su enchufe en la placa de comunicaciones.
  7. iPad 3G Remplazar Pantalla: paso 7, imagen 1 de 1
    • En los siguientes pasos, desconectará los tres cables que conectan el ensamblaje de la pantalla a la placa lógica. Los cables son para los siguientes componentes:
    • Digitalizador
    • Sensor de luz ambiental
    • Cable de datos de pantalla
  8. iPad 3G Remplazar Pantalla: paso 8, imagen 1 de 3 iPad 3G Remplazar Pantalla: paso 8, imagen 2 de 3 iPad 3G Remplazar Pantalla: paso 8, imagen 3 de 3
    • Usa el borde de una herramienta de apertura de iPod para levantar las solapas de retención que sostienen los cables planos del digitalizador en sus enchufes en la placa lógica.
    • Asegúrate de levantar la solapa de retención, no el enchufe en sí.
    • Saca los cables planos del digitalizador de sus zócalos.
  9. iPad 3G Remplazar Pantalla: paso 9, imagen 1 de 1
    • Utiliza una herramienta de apertura de iPod para quitar el conector del sensor de luz ambiental de su zócalo haciendo palanca suavemente hacia arriba.
  10. iPad 3G Remplazar Pantalla: paso 10, imagen 1 de 2 iPad 3G Remplazar Pantalla: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la pantalla de la placa principal levantando el retenedor de metal por su lengüeta de plástico negra.
    • Extrae el conector del cable de su zócalo.
    • Tira del conector paralelo a la cara de la placa lógica.
  11. iPad 3G Remplazar Pantalla: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira el ensamblaje de la pantalla del ensamblaje del panel posterior.
Conclusión
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 1,361
