Saltar al contenido principal
Reemplazo de la rueda de Click del iPod Nano 5ª Generación
Inglés
Español
Paso 2
iPod Nano 5th Generation Click Wheel Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPod Nano 5th Generation Click Wheel Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPod Nano 5th Generation Click Wheel Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Unscrew two screws from the metal retainer at the bottom of the iPod:
  • 4.4 mm angled Phillips screw
  • 5.4 mm Phillips screw.
  • Even if they are loose, the screws may not come out on their own. Be sure not to lose the screws when removing the retainer.
  • Use a plastic opening tool to pry the metal retainer out from the bottom of the iPod and remove it.
Desatornilla dos tornillos del retenedor de metal en la parte inferior del iPod:
Tornillo Phillips en ángulo de 4,4 mm
Tornillo Phillips de 5,4 mm.
Incluso si están flojos, es posible que los tornillos no salgan solos. Asegúrate de no perder los tornillos al quitar el retenedor.
Usa una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en el retenedor de metal de la parte inferior del iPod y retíralo.
