Saltar al contenido principal
Reemplazo de ventilador en Mac Mini Mid 2010
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 18 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Mac Mini Mid 2010 Fan Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Lift the ear of the fan nearest the RAM up off the standoff secured to the outer case.
  • If the fan doesn't separate from the standoff screw with a moderate amount of force, you can use a T6 Torx driver to simply remove this screw.
Levanta la oreja del ventilador mas cercana a la RAM hasta el punto muerto fijado a la cubierta exterior.
Si el ventilador no se separa del tornillo de separación con una moderada cantidad de fuerza, puede usar un desarmador T6 Torx para simplemente remover el tornillo.
