Saltar al contenido principal
Reemplazo de Conjunto de placa lógica del iMac Intel 21.5" EMC 2638
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 9
iMac Intel 21.5" EMC 2638 Logic Board Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Logic Board Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Logic Board Assembly Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Tilt the top of the logic board away from the rear enclosure.
  • Lift the logic board straight up and out of the iMac.
  • Be careful not to snag the board on any of the rear case's screw posts.
  • The I/O boards at the bottom of the logic board will be the greatest challenge. It is recommended to pull gently to avoid any damage.
Inclina la parte superior de la placa lógica lejos de la carcasa posterior.
Levanta la placa lógica hacia arriba y fuera del iMac.
Ten cuidado de no enganchar la placa en cualquiera de los postes de tornillo de la carcasa posterior.
Los puertos de E/S en la parte inferior de la placa lógica serán un desafío mayor. Se recomienda tirar con cuidado para evitar cualquier daño.
