Saltar al contenido principal
Reemplazo de Conjunto de placa lógica del iMac Intel 21.5" EMC 2638
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
iMac Intel 21.5" EMC 2638 Logic Board Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Logic Board Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • If necessary, use a pair of tweezers to gently peel the tape securing the left speaker cable to the SATA data/power cable.
  • This tape only needs to be removed if you are removing the left speaker.
Si es necesario, usa un par de pinzas para quitar la cinta que asegura el cable del altavoz izquierdo al cable de datos/energía SATA.
Esta cinta solo debe quitarse si estás quitando el altavoz izquierdo.
-[* black] If necessary, use a pair of tweezers to gently peel the tape securing the left speaker cable to the SATA data/power cable.
+[* black] If necessary, use a pair of [product|IF145-020|tweezers] to gently peel the tape securing the left speaker cable to the SATA data/power cable.
[* icon_note] This tape only needs to be removed if you are removing the left speaker.
