Saltar al contenido principal
Reemplazo de Conjunto de placa lógica del iMac Intel 21.5" EMC 2638
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
iMac Intel 21.5" EMC 2638 Logic Board Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Logic Board Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Logic Board Assembly Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use the flat edge of a spudger to flip up the metal retaining bracket on the iSight camera cable connector.
  • Pull the iSight camera cable straight out of its socket on the logic board.
  • Do not use excessive force. This is a delicate connector that can be easily damaged.
Usa la punta plana de un spudger para voltear el soporte de retención metálico en el conector del cable de la cámara iSight.
Tira el cable de la cámara iSight fuera de su zócalo en la placa lógica.
No uses fuerza excesiva. Este es un conector delicado que se puede dañar con facilidad.
