Saltar al contenido principal
Reemplazo de Conjunto de placa lógica del iMac Intel 21.5" EMC 2638
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 10
Paso 10
iMac Intel 21.5" EMC 2638 Logic Board Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Logic Board Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • When installing the logic board, take care to align the exterior I/O ports correctly. The logic board can sit crooked even when secured with all its screws.
  • Use a USB flash drive and/or ethernet cable to ensure the logic board is seated correctly while you screw it in.
Cuando estés instalando la placa lógica, ten cuidado de alinear los puertos de E/S exteriores correctamente. La placa lógica puede quedar torcida incluso cuanto está asegurada con todos sus tornillos.
Usa una unidad Flash USB y/o un cable Ethernet para asegurarte que la placa lógica está correctamente ubicada cuando la atornillas.
