Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2805
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2805, Ensamblaje de la placa lógica: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2805, Ensamblaje de la placa lógica: paso 1, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para sacar el conector del cable del altavoz izquierdo de su alojamiento.
    • Se recomienda presionar primero en un lado del conector y luego en el otro hasta liberarlo.
  2. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desenruta el cable del altavoz izquierdo tirando de él hacia arriba para sacarlo del clip de sujeción de la parte posterior de la carcasa trasera.
  3. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 3, imagen 2 de 2
    • De forma similar al paso anterior, desvía el cable combinado SATA de datos/alimentación hacia arriba para sacarlo del clip de sujeción.
  4. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 4, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas para levantar el soporte metálico de sujeción del conector del cable de la cámara iSight.
    • Saca el cable de la cámara iSight directamente de su conector en la placa lógica.
    • Se trata de un conector delicado que puede dañarse fácilmente.
  5. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 5, imagen 3 de 3
    • Si es necesario, utiliza la punta de un spudger para despegar las lengüetas que cubren los conectores de la antena.
  6. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 6, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para desconectar cada uno de los cuatro conectores de antena de la tarjeta AirPort/Bluetooth.
    • Ten en cuenta las posiciones originales de cada conector cuando vuelvas a conectar los cables.
  7. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 7, imagen 3 de 3
    • Utiliza el borde plano de un spudger para hacer palanca y sacar el conector del cable de la clavija de los auriculares de su alojamiento en la placa lógica.
    • Empuja el cable ligeramente hacia la derecha.
  8. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que fijan el conducto de escape a la carcasa trasera:
    • Dos tornillos T8 de 6,3 mm
    • Dos tornillos T8 de 4,7 mm
  9. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos T10 de 7,2 mm que fijan la placa lógica a la carcasa posterior.
  10. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 10, imagen 1 de 1
    • Utiliza unas pinzas para despegar la cinta que cubre el conducto de escape.
  11. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 11, imagen 2 de 2
    • Inclina la parte superior de la placa lógica alejándola de la carcasa trasera.
  12. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 12, imagen 2 de 2
    • Levanta la placa lógica hacia arriba y sácala del iMac.
    • Ten cuidado de no enganchar la placa en ninguno de los tornillos de la carcasa trasera.
    • Las entradas de E/S de la parte inferior de la placa lógica serán el mayor desafío. Se recomienda tirar suavemente para evitar cualquier daño.
  13. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 13, imagen 2 de 2
    • Cuando vuelvas a instalar la placa lógica, comprueba la alineación de los puertos de E/S exteriores. La placa lógica puede asentarse torcida incluso cuando está asegurada con todos sus tornillos.
    • Utiliza una memoria USB y/o un cable Ethernet para mantener alineada la placa lógica mientras la atornillas.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
94%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 71
