Saltar al contenido principal
Braun Oral-B Professional Care 9900 Triumph Ni-MH Reemplazo de batería
Inglés
Español
Paso 3
Braun Oral-B Professional Care 9900 Triumph Ni-MH battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Braun Oral-B Professional Care 9900 Triumph Ni-MH battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Do not pull the coil ring as the wire will break away from the the circuit board
  • With flat screw driver, slide down along the case. Gently push both plastic tab toward the center
  • To help you removing the inner part, you can insert another screw driver here and pull gently toward you while you try to free the plastic tab
No tires del anillo de la bobina ya que el cable se desprenderá de la placa de circuito.
Con un destornillador plano, desliza hacia abajo a lo largo de la caja. Empuja suavemente ambas lengüetas de plástico hacia el centro
Para ayudarte a quitar la parte interna, puedes insertar otro destornillador aquí y tirar suavemente hacia tí mientras intentas liberar la lengüeta de plástico.
