Saltar al contenido principal
Braun Oral-B Professional Care 9900 Triumph Ni-MH Reemplazo de batería
Qué necesitas
  1. Braun Oral-B Professional Care 9900 Triumph Ni-MH Reemplazo de batería, Batería NiMH: paso 1, imagen 1 de 2 Braun Oral-B Professional Care 9900 Triumph Ni-MH Reemplazo de batería, Batería NiMH: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retira el anillo de plástico haciendo palanca con un destornillador grande. Ten cuidado de no dañar la parte superior del mango de goma o el anillo.
  2. Braun Oral-B Professional Care 9900 Triumph Ni-MH Reemplazo de batería: paso 2, imagen 1 de 2 Braun Oral-B Professional Care 9900 Triumph Ni-MH Reemplazo de batería: paso 2, imagen 2 de 2
    • Para quitar la base de su manija, coloca la perilla en forma de triángulo en su cargador en el orificio en la parte inferior para desenroscar y quitar un pequeño tornillo de plástico. Gira en el sentido de las manecillas del reloj
    • Puedes usar un destornillador plano para ayudar a separar la parte inferior
  3. Braun Oral-B Professional Care 9900 Triumph Ni-MH Reemplazo de batería: paso 3, imagen 1 de 2 Braun Oral-B Professional Care 9900 Triumph Ni-MH Reemplazo de batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • No tires del anillo de la bobina ya que el cable se desprenderá de la placa de circuito.
    • Con un destornillador plano, desliza hacia abajo a lo largo de la caja. Empuja suavemente ambas lengüetas de plástico hacia el centro
    • Para ayudarte a quitar la parte interna, puedes insertar otro destornillador aquí y tirar suavemente hacia tí mientras intentas liberar la lengüeta de plástico.
  4. Braun Oral-B Professional Care 9900 Triumph Ni-MH Reemplazo de batería: paso 4, imagen 1 de 3 Braun Oral-B Professional Care 9900 Triumph Ni-MH Reemplazo de batería: paso 4, imagen 2 de 3 Braun Oral-B Professional Care 9900 Triumph Ni-MH Reemplazo de batería: paso 4, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado de no romper esos cables, ya que son muy frágiles.
    • Usa un destornillador T6 para quitar el tornillo.
    • También puedes engrasar los engranajes.
  5. Braun Oral-B Professional Care 9900 Triumph Ni-MH Reemplazo de batería: paso 5, imagen 1 de 1
    • Tira del clip de plástico y levanta un poco la pantalla LCD en ambos lados para que puedas liberar la pantalla LCD desde la parte inferior
    • Después de quitar ambos clips de plástico del circuito, desliza la pantalla LCD hacia arriba. Verás la pantalla LCD desde la parte superior.
  6. Braun Oral-B Professional Care 9900 Triumph Ni-MH Reemplazo de batería: paso 6, imagen 1 de 1
    • Este es el contacto del polo positivo
    • Este es el contacto del polo negativo
  7. Braun Oral-B Professional Care 9900 Triumph Ni-MH Reemplazo de batería: paso 7, imagen 1 de 1
    • quita el resorte
  8. Braun Oral-B Professional Care 9900 Triumph Ni-MH Reemplazo de batería: paso 8, imagen 1 de 2 Braun Oral-B Professional Care 9900 Triumph Ni-MH Reemplazo de batería: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira la pestaña de la batería de la placa de circuito.
  9. Braun Oral-B Professional Care 9900 Triumph Ni-MH Reemplazo de batería: paso 9, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de respetar la polaridad cuando coloques la batería nueva (consulte el paso 6)
    • Es posible que debas recortar la pestaña de la batería
    • Suelda la pestaña de la batería en la placa de circuito.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
17 comentarios
Tip: The 8mm Hex Bit (from the macro bit kit) can replace that silly triangular plastic tool molded into the power adapter.
While trying to do this "repair" to replace my battery, the bottom screw was in so tight that I stripped out the plastic tool.
Lacey Clifton - Contestar
I have just replaced the new battery on Triumph Professional Care 9000, followed all of the instructions. I charged the battery to full 100% but when I switch it on, the motor doesn't turn, it's just dead silence. The LCD displays correctly with different brushing modes but the motor and brush is not turning. I'm wondering what steps I may have missed and if you can provide some guidance on how to fix this problems. Look forward to any helpful hints and suggestions. Thanks in advance.
alfredchwong - Contestar
You can try to measure the current with a multimeter on the motor when it is turned on.
Shinn Chyang Chen -
I have the same issue. It worked fine a few times and then quit. The display works fine, too.
I accidentally started it while taking it apart. When I was loosening the base, it started to work again. There's something applying enough pressure to the mechanism to stop it whenever it is pushed into the handle.
With the base re-installed, the toothbrush stops again. It works whenever I push the assembly down. I'm suspecting that the blue ring at the top may have something to do with it.
bester -
Okay, I found it.
After removing the mechanism, I turned it on and noticed that it only worked if I pushed the motor towards the battery. Once I removed the spring I noticed that one of the two metal strips connecting the motor to the board was split right where there is a slight bend. I applied a little bit of solder to repair the connection and it is working again.
bester -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 35
Ultimos 30 días: 176
Todo El Tiempo: 44,319
