Saltar al contenido principal
Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 42 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 22
iPad Mini CDMA Front Panel Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Mini CDMA Front Panel Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Mini CDMA Front Panel Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert the tip of one last pick next to the previous step's pick, and slide it beneath the home button.
  • Stop about an inch from the right-hand side to avoid cutting the digitizer cable.
  • Insert the pick slightly deeper and work it back toward the home button.
  • Again, be sure to only slide the pick toward the center of the iPad when it is fully inserted; otherwise you may damage the antenna beneath the glass.
Inserta la punta de una última selección junto a la púa del paso anterior y deslízala debajo del botón de inicio.
Inserta la púa un poco más profunda y trabaje de nuevo hacia el botón de inicio.
Inserta la púa un poco más profunda y trabaja de nuevo hacia el botón de inicio.
Nuevamente, asegúrate de deslizar la uña hacia el centro del iPad sólo cuando esté completamente insertada; de lo contrario, podría dañar la antena debajo del vidrio.
