Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa lógica del iPad Air Wi-Fi
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 27
iPad Air Wi-Fi Logic Board Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Air Wi-Fi Logic Board Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Air Wi-Fi Logic Board Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • The Lightning connector cable is stuck to the case with some adhesive. To detach the adhesive you will be sliding an opening pick between the cable and the case. Be very careful not to cut the Lightning connector cable itself.
  • Insert an opening pick under the Lightning cable where it meets the logic board.
  • Slide the pick down and around the bend in the cable.
El cable del conector Lightning está pegado a la carcasa con algo de adhesivo. Para despegar el adhesivo, deslizarás una púa de apertura entre el cable y la carcasa. Ten mucho cuidado de no cortar el cable del conector Lightning.
Inserta una púa de apertura debajo del cable Lightning donde se encuentra con la placa lógica.
Desliza la púa hacia abajo y alrededor de la curva del cable.
