Saltar al contenido principal
Reemplazo o montaje del Botón de Inicio en el iPhone 5s
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 6
iPhone 5s Home Button Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPhone 5s Home Button Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • If necessary, remove the tape over the home button on the front side of your cracked front panel assembly.
  • Gently push the top left corner of the home button up away from the front panel.
  • Do not push the home button all the way through—you only need to get a corner free, so that you can pry it free with a spudger.
  • This membrane is very thin. If you feel like you're going to tear the button, apply heat and try again.
Si es necesario, retira la cinta sobre el botón de inicio en la parte frontal del ensamblaje del panel frontal agrietado.
Empuja suavemente la esquina superior izquierda del botón de inicio hacia arriba lejos del panel frontal.
No presiones el botón de inicio totalmente, sólo tiene que obtener una esquina libre, por lo que se puede levantar con un spudger.
Esta membrana es muy delgada. Si sientes que vas a romper el botón, aplica calor y vuelve a intentarlo.
