Saltar al contenido principal
Reemplazo o montaje del Botón de Inicio en el iPhone 5s
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo o montaje del Botón de Inicio en el iPhone 5s, Montaje del Botón de Inicio: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo o montaje del Botón de Inicio en el iPhone 5s, Montaje del Botón de Inicio: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desenrosca el tornillo de sujeción Phillips #000 que asegura el cable del botón de inicio.
    • El tornillo de sujeción se sujeta al cable botón de inicio por un soporte elástico de contacto. Durante el reensamblaje, asegúrate de que el contacto esté en la orientación correcta, en el lado del tornillo más cercano a la pantalla LCD.
    • Si tu pieza de repuesto no tiene este tornillo de sujeción y el contacto de soporte elástico, necesitarás transferirlos al nuevo cable.
  2. Reemplazo o montaje del Botón de Inicio en el iPhone 5s: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo o montaje del Botón de Inicio en el iPhone 5s: paso 2, imagen 2 de 2
    • Dobla el cable del botón de inicio hacia abajo, fuera del camino del soporte del botón de inicio.
  3. Reemplazo o montaje del Botón de Inicio en el iPhone 5s: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips # 000 de 1,4 mm del soporte del botón de inicio.
  4. Reemplazo o montaje del Botón de Inicio en el iPhone 5s: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte del botón de inicio del ensamblaje de la pantalla.
  5. Reemplazo o montaje del Botón de Inicio en el iPhone 5s: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo o montaje del Botón de Inicio en el iPhone 5s: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de un spudger debajo del conjunto que conforma el botón de inicio.
    • El cable del botón de inicio está fijado con un adhesivo suave.
    • Suavemente, trabaja el spudger debajo del cable para separar el cable del botón de inicio del conjunto del panel frontal.
    • No retires el botón de inicio, ya que todavía está conectado al conjunto del panel frontal.
  6. Reemplazo o montaje del Botón de Inicio en el iPhone 5s: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo o montaje del Botón de Inicio en el iPhone 5s: paso 6, imagen 2 de 2
    • Si es necesario, retira la cinta sobre el botón de inicio en la parte frontal del ensamblaje del panel frontal agrietado.
    • Empuja suavemente la esquina superior izquierda del botón de inicio hacia arriba lejos del panel frontal.
    • No presiones el botón de inicio totalmente, sólo tiene que obtener una esquina libre, por lo que se puede levantar con un spudger.
    • Esta membrana es muy delgada. Si sientes que vas a romper el botón, aplica calor y vuelve a intentarlo.
  7. Reemplazo o montaje del Botón de Inicio en el iPhone 5s: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo o montaje del Botón de Inicio en el iPhone 5s: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira el botón de inicio el resto del sistema fuera de la pantalla, haciendo palanca suavemente con un spudger.
  8. Reemplazo o montaje del Botón de Inicio en el iPhone 5s: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira el conjunto del botón de inicio del panel frontal.
Conclusión
Para armar nuevamente tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
35 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
471,438 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,409 Guías creadas
6 comentarios
Unfortunately this will never work, the sensor is paired to the logic board. If you want to replace the defective tactile switch, remove all the plastic/rubber parts on the flex cable and resolder a new switch or disassemble the switch and clean/replace the metal dome switch. If you want to repair fingerprint function, just give up.
Tom Chai - Contestar
I purchased a full iphone 5S home button replacement assembly (comes with the home button attached to the flex cable) And now the fingerprint function does not show up at all. Where it's supposed to show in settings as "Touch ID and Passcode" It only says passcode. Restored as new to 7.1, still doing the same thing.. Anybody have ideas?
Casey - Contestar
Only the home button that came with the phone has Touch ID function. In order to replace it and still have Touch ID, you would need to get it replaced at an Apple Store.
p3rs0nn -
I think you can easily break the Touch ID sensor
nguyenquanganh38 - Contestar
Hey I changed my screen but now the home button doesnt work properly, it does work but it doesnt make the usual clicking sound and only works with a firm press, although the fingerprint does still work so not sure what the issue is.. any ideas?
Luke Earp - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 23,658
