Saltar al contenido principal
Sustitución del Pestillo del Toshiba Satellite A215 S4697
Inglés
Español
Paso 2
Toshiba Satellite A215 S4697 Latch Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Latch Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Latch Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Locate the spring on the inside edge of the casing. It is located on the top left side of the screen casing and is connected to the latch arm.
  • Remove the spring by carefully pulling it off of the latch arm. Be careful not to lose the spring!
  • Now you can remove the latch arm by sliding it to the left and popping in out of place.
Localiza el resorte en el borde interior de la carcasa. Está ubicado en el lado superior izquierdo de la carcasa de la pantalla y está conectado al brazo del pestillo.
Retira el resorte tirando con cuidado del brazo del pestillo. ¡Cuidado con perder el resorte!
Ahora puedes quitar el brazo del pestillo deslizándolo hacia la izquierda y sacándolo de su lugar.
