Saltar al contenido principal
Sustitución del Pestillo del Toshiba Satellite A215 S4697
Qué necesitas
  1. Sustitución del Pestillo del Toshiba Satellite A215 S4697, Teclado: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Pestillo del Toshiba Satellite A215 S4697, Teclado: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Pestillo del Toshiba Satellite A215 S4697, Teclado: paso 1, imagen 3 de 3
    • Coloca la computadora portátil con el lado derecho hacia arriba sobre una superficie plana y limpia. Abre la computadora portátil.
    • Encuentra la tira justo encima del teclado y localiza los espacios detrás de las teclas F1, F8 e Insertar.
    • Retira la tira metiendo la herramienta de apertura de plástico en estos espacios en orden y tirando hacia arriba.
  2. Sustitución del Pestillo del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Pestillo del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 2, imagen 2 de 2
    • Localiza los dos tornillos Phillips n.º 1 de 2,3 mm en la parte superior del teclado que sujetan el teclado al marco detrás de él.
    • Retira los tornillos.
  3. Sustitución del Pestillo del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Pestillo del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Pestillo del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 3, imagen 3 de 3
    • Encuentra el pestillo sobre la tecla F8 que se superpone al teclado.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para presionar la lengüeta del teclado hacia abajo, hasta que se suelte el teclado.
  4. Sustitución del Pestillo del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Pestillo del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 4, imagen 2 de 2
    • Extrae el teclado moviéndolo hacia la pantalla y tirando hacia arriba.
    • PRECAUCIÓN: No lo saques completamente todavía. Todavía está conectado a la computadora portátil por un cable.
  5. Sustitución del Pestillo del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Pestillo del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Pestillo del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 5, imagen 3 de 3
    • Encuentra el cable plano que conecta el teclado a la computadora portátil. Busca las lengüetas negras en ambos lados del cable en el extremo del cable de la computadora portátil.
    • Con un par de pinzas, tira de las lengüetas negras a ambos lados del conector del cable hacia la pantalla hasta que el cable se pueda sacar fácilmente.
    • Tira del cable y retira completamente el teclado.
  6. Sustitución del Pestillo del Toshiba Satellite A215 S4697, Pantalla LCD TruBrite WXGA de 15,4": paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del Pestillo del Toshiba Satellite A215 S4697, Pantalla LCD TruBrite WXGA de 15,4": paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del Pestillo del Toshiba Satellite A215 S4697, Pantalla LCD TruBrite WXGA de 15,4": paso 6, imagen 3 de 3
    • Comienza quitando con cuidado las almohadillas protectoras de goma ubicadas en cada esquina de la carcasa de plástico de la pantalla.
    • Con un destornillador Phillips, puedes desatornillar y quitar los tornillos ubicados directamente debajo de las almohadillas de goma del parachoques. ¡Recuerda realizar un seguimiento de los tornillos retirados!
  7. Sustitución del Pestillo del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del Pestillo del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del Pestillo del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 7, imagen 3 de 3
    • Una vez que hayas quitado los tornillos con una herramienta de apertura de plástico, haz palanca suavemente para separar la carcasa de plástico de la pantalla.
    • A continuación, saca con cuidado la carcasa de la pantalla de la bisagra del monitor para quitar la carcasa de plástico.
    • Por último, localiza los (6) seis tornillos ubicados a cada lado de la pantalla de la computadora y retíralos.
  8. Sustitución del Pestillo del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Pestillo del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 8, imagen 2 de 2
    • Coloca suavemente la pantalla boca abajo sobre el hardware de la computadora portátil
    • Separa la cinta que está sobre la conexión de la pantalla a la computadora portátil y separa la conexión con pinzas tirando hacia atrás.
    • Desconecta el cable azul cerca de la base de la pantalla con unas pinzas tirando de él hacia afuera.
  9. Sustitución del Pestillo del Toshiba Satellite A215 S4697, Pestillo: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del Pestillo del Toshiba Satellite A215 S4697, Pestillo: paso 9, imagen 2 de 2
    • Consulta la guía de reemplazo de pantallas de Toshiba Satellite para quitar la cubierta exterior de las pantallas.
    • A continuación, retira el pestillo con un juego de pinzas apretando suavemente la parte posterior del pestillo para liberarlo de la carcasa exterior.
  10. Sustitución del Pestillo del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución del Pestillo del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución del Pestillo del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 10, imagen 3 de 3
    • Localiza el resorte en el borde interior de la carcasa. Está ubicado en el lado superior izquierdo de la carcasa de la pantalla y está conectado al brazo del pestillo.
    • Retira el resorte tirando con cuidado del brazo del pestillo. ¡Cuidado con perder el resorte!
    • Ahora puedes quitar el brazo del pestillo deslizándolo hacia la izquierda y sacándolo de su lugar.
  11. Sustitución del Pestillo del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 11, imagen 1 de 1
    • Luego, conecta el gancho del pestillo al brazo del pestillo y pruébalo para asegurarte de que se desliza y regresa a su lugar.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tyler
Miembro Desde 03/12/14
1 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 749
