Saltar al contenido principal
Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215 S4697
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Toshiba Satellite A215 S4697 Screen Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Screen Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Screen Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Once the screws are removed using a plastic opening tool gently pry the plastic screen casing apart.
  • Next, carefully pry the screen casing from the monitor's hinge to remove the plastic casing.
  • Last, locate the (6) six screws located on either side of the compuet screen and remove.
Una vez que hayas quitado los tornillos con una herramienta de apertura de plástico, haz palanca suavemente para separar la carcasa de plástico de la pantalla.
A continuación, saca con cuidado la carcasa de la pantalla de la bisagra del monitor para quitar la carcasa de plástico.
Por último, localiza los (6) seis tornillos ubicados a cada lado de la pantalla de la computadora y retíralos.
